Технический план
Добрый день! Подскажите, какой тип технического плана необходимо сформировать для Технического плана по внесению изменений сведений о нежилом здании, в связи с «перепланировкой» одной части здания. Здание уже в координатах. Меняется только площадь всего здания. Технический план здания или Технический план помещения?
kadastr_54@mail.ru написал:
В случае если необходимо изменить сведения о ранее учтенном здании, подготовьте технический план здания в связи с изменением сведений о площади здания.
В разделе "Характеристики" заполните только реквизит "13. Площадь объекта недвижимости (Р), м2", указав измененное значение площади.
Подготовленный ZIP-архив технического плана Вы можете отправить нам для проверки на электронную почту help@pbprog.ru.
Здравствуйте, готовлю технический план на линейный объект (теплотрасса), по координатам получается протяжённость которая совпадает с представленным проектом, но не совпадает с актом законченного строительством объекта (КС_11). Какую протяжённость я должна указать в техплане, по представленным координатам, либо она должна быть как в Акте, но при этом в заключении прописать обоснование, почему по факту протяжённость меньше чем в КС-11.
klest87 написал:
В соответствии с требованиями п. 20 приказа Минэкономразвития РФ №953 от 18.12.2015 г. сведения о сооружении, за исключением сведений о местоположении такого сооружения на земельном участке и его площади застройки, указываются в техническом плане на основании представленной заказчиком кадастровых работ проектной документации такого сооружения.
Обратите внимание, что значение протяженности, рассчитанное по координатам точек границ контуров сооружения, может отличаться от значения, указанного в проектной документации, так как в техническом плане контур сооружения образуется проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого сооружения на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне поверхности земли.
В заключении кадастрового инженера укажите обоснование различия значений протяженности в проектной документации и акте законченного строительством объекта.
Я готовлю технический план на нежилое здание, которому ранее был присвоен кадастровый номер на основании технического паспорта. На данный момент необходимо внести координаты контура здания и в разделе характеристики указать кадастровый номер земельного участка, на котором это здание находится.
Подскажите пожалуйста, нужно ли заполнять строки в разделе характеристики (кадастровый номер квартала, инвентарный номер, адрес, площадь), если они уже отражены в выписке на здание?
Андрей написал:
Согласно п.42 приказа Министерства экономического развития РФ от 18 декабря 2015 г. № 953 в случае если технический план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с изменением сведений ЕГРН об объекте недвижимости, заполнению подлежат строки раздела "Характеристики объекта недвижимости", содержащие новые значения соответствующих характеристик объекта недвижимости, подлежащие внесению в ЕГРН, за исключением сведений, содержащихся в подпунктах 1, 2, 3 пункта 43 Требований.
Так как в данном случае будет подготовлен технический план на учет изменений сведений о здании, в разделе "Характеристики" следует заполнять информацию в тех атрибутах, сведения в которых подлежат изменению.
Здравствуйте! На кадастровом учете стоит нежилое здание наименование мастерская с административным зданием. В нем есть два помещения, зарегистрированы за одним собственником. Первое нежилое помещение мастерская, второе жилое помещение. У собственника есть проект на реконструкцию здания мастерская с административным зданием под здание кафе, также он получил разрешение на реконструкцию здания. В итоге получается он нежилое помещение мастерской переделал под кафе. Жилое помещение осталось без изменений. Разрешенка у земли мастерская с административным зданием. Я считаю, что для начала необходимо изменить разрешенку земли под кафе. Техплан нужно подготовить на учет изменений всего здания или только нежилого помещения?
AIRAT322 написал:
В данном случае рекомендуем предварительно обратиться в Администрацию или Орган местного самоуправления для подачи заявления на изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором расположено здание. После внесения изменений в сведения о земельном участке, подготовьте технический план на учет изменений.
Согласно предоставленных сведений, собственником получено разрешение на реконструкцию здания, в соответствии с которым необходимо будет провести реконструкцию объекта. В таком случае следует подготовить технический план на учет изменений сведений о здании.
Подготовленный технический план Вы можете выслать на проверку на электронную почту отдела технической поддержки help@pbprog.ru.
Для подготовки технического плана на многоквартирный дом необходимо делать один техплан или еще техпланы на все помещения?
Сергей Поляков написал:
В случае образования многоквартирного дома можно подготовить один технический план здания на образование здания и помещений в нём. В таком случае в техническом плане заполняется столько разделов "Помещения", сколько помещений образуется.
Если многоквартирный дом уже стоит на кадастровом учете, для постановки на учет помещений в нём необходимо подготовить отдельные технические планы на каждое помещение.
Спасибо большое за разъяснения - у меня тот же вопрос был.
Добрый день, необходимо поставить на кадастровый учет линейное сооружение ВОЛС, по проекту лежит и в грунте (подземная часть) и проходит по опорам (надземная часть). Кадастровому учету (регистрации) подлежит вся линия? В характеристиках указывать все земельные участки, в том числе и на надземную часть или только то что в грунте. Может есть образец по такому техплану.
klest87 написал:
Для кадастрового учета такого линейного сооружения в каталоге координат раздела "Местоположение" технического плана опишите границы подземных и надземных конструктивные элементы всего объекта капитального строительства, для каждого контура выберите соответствующий тип контура в графе "! Тип контура".
В реквизите "4. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен объект недвижимости раздела "Характеристики" укажите кадастровые номера всех земельных участков, в границах которых расположены контуры сооружения (в том числе и надземные).
Ознакомиться с примером заполнения такого технического плана можно просмотрев вебинар "Составлениетехпланана линейное сооружение".
Добрый день, подскажите обязательно ли прикладывать документ по форме КС-11 (акт приемки законченного строительством объекта) при составлении технического плана (сети канализации ,водопровода и тд.) или можно обойтись без этого документа.
klest87 написал:
В соответствии с требованиями пункта 20 приказа Минэкономразвития РФ №953 от 18.12.2015 г. Если для строительства, реконструкции сооружения в соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется выдачи разрешения на его строительство, реконструкцию и в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации допускается размещение такого сооружения на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка или установления сервитута, сведения о сооружении, за исключением сведений о его местоположении на земельном участке или землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, указываются в техническом плане на основании представленных заказчиком кадастровых работ проектной документации такого сооружения и документа, подтверждающего техническую приемку объекта в эксплуатацию.
В случае отсутствия разрешения на ввод сооружения в эксплуатацию, проектной документации сведения о сооружении (за исключением сведений о местоположении на земельном участке и о его площади, площади застройки) указываются в техническом плане также на основании представленного заказчиком кадастровых работ технического паспорта такого объекта недвижимости, изготовленного до 1 января 2013 года и (или) утвержденного в установленном федеральным законом порядке акта о приемке в эксплуатацию соответствующего объекта.
Таким образом, акт приемки законченного строительством объекта в указанных случаях является документом, на основании которого сведения о сооружении указываются в техническом плане и подлежит включению в состав приложения технического плана.
Добрый день, подскажите возможно ли сделать раздел сооружения ( теплотрасса), на учете стоит теплотрасса с одним кадастровым номером, заказчику необходимо разделить данную теплотрассу на 2 участка, при этом еще и немного меняются координатное описание в связи с реконструкцией трассы. Возможно ли сделать такой технический план на раздел с изменением характеристик.
klest87 написал:
Подготовка технического плана на образование сооружений путем раздела существующего сооружения аналогична подготовке технического плана на раздел здания. Рекомендуем просмотреть вебинар "Технический план на образование зданий путем раздела".
Обращаем внимание, что в результате образования объектов недвижимости путем раздела исходный объект недвижимости ликвидируется, поэтому изменение сведений (уточнение местоположения сооружения на земельном участке) дополнительно проводить не требуется.
Подготовленный ZIP-архив технического плана Вы можете отправить для проверки на электронную почту help@pbprog.ru.
Здравствуйте! Образовываем девятнадцать нежилых помещений в нежилом здании.Возможно-ли сформировать один технический план, включающий все объекты?
Право собственности на это здание уже зарегистрировано в ЕГРН.
Изменено: Валерия Лазутина - 26.10.2021 13:40:16
Валерия Лазутина написал:
В случае образования помещений путем раздела, выдела или иного способа образования, указывается кадастровый номер исходного помещения в таблице 4 раздела "Исходные". На каждое образуемое помещение заполните раздел "Характеристики", указывается кадастровый номер здания, в пределах которого расположено помещение.
В случае создания помещений в здании, необходимо на каждое помещение подготовить свой технический план.
Если в Росреестре по Вашему региону успешно принимают один технический план на создание нескольких помещений, расположенных в одном здании, одновременно, игнорируйте предупреждения в программе.
Готовый технический план Вы можете направить для проверку на почту технической поддержки help@pbprog.ru.
Спасибо-оперативный ответ!
Читают тему (гостей: 11)
